76 Super 5 GT Turbo PH 2 Noir de SebGT année: 1987
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par sebgt76 le Mar 27 Mar - 19:49
présentation de la Gt turbo noire de 08/87 modele PH 2 120 CH
Voici les photos de la Gt a l achat et j ai fait un petit remake, un peu condenser pour eviter de trop surcharger le post, de la restauration effectuer :
les photos a l achat :
les surprises au demontage puis une foi finis :
bas de caisse :
support pc ar :
baie de pare brise :
passages de roue ar :
bol de cric et plancher doublure bas de caisse av :
mise en appret et sortie de cabine (ca va rappeler des souvenirs a quelqu un):
quelques photos recente :
j ai encore pleins d autres photos mais je les metrai plus tard
seb
Re: 76 Super 5 GT Turbo PH 2 Noir de SebGT année: 1987
Message par Stan-76 le Mer 28 Mar - 4:52
Ça me rapelle de souvenir quand j'ai fais ma resto Cool
Super boulot, ça fait plaisir de voir une GT revivre
Message par LucieGTTebs le Mer 28 Mar - 7:30
Superbe, ça a été refait comment les bas de caisse et le reste de la tôlerie? Découpe et soudage ?
Message par sebgt76 le Mer 28 Mar - 14:33
oui ca a été restauré soit peices neuve soit pieces de reemplois, j étais comme un chasseur mais de rouille
Message par sebgt76 le Jeu 12 Avr - 7:41
Aprés isnogood, j ai fait comme stan démontage des amortisseurs car leger jeu sur la tete. Du coup un peu de corrosion retrouvé sur la tourelle droite, rien de méchant mais je peux pas laisser ca comme ca.
J ai trouvé quelqu un qui me sable et peint (a lepoxy) les coupelles et ressort d amortissuer, les photos suivront
Message par Stan-76 le Jeu 12 Avr - 17:40
Les beaux jours arrivent et nous sommes en mode resto afro
Message par LucieGTTebs le Ven 13 Avr - 6:21
C clair ça ponce, ça soude, ça peint
Message par sebgt76 le Sam 14 Avr - 18:37
voici quelque photos avant d aller a isnogood le 01/04/12 :
Une petite question, suite au démontage des amortisseurs voici les tampons caoutchouc ci dessous des amortisseurs mais le neuf (a droite) est trés différent de l ancien (a gauche), qu en pensez vous, est ce possible de le monter, j ai vu que stan avait les mêmes que moi en neuf, les as tu monté et si oui pas de soucis???
Message par Stan-76 le Dim 15 Avr - 17:57
salut,
JD me les monte la semaine prochaine; sinon faut que je regarde car j' ai des SKf et des renault Cool
Message par sebgt76 le Lun 16 Avr - 19:55
voici l état des amortisseurs, il était temps au vu de l état d une coupelle, ca va faire beaucoup de bien au GT :
il était temps car la coupelle droite commencait a etre trés fatigué:
Du coup sablage des ressorts et des coupelles sup et inf, remplacement des tampons, des roulements et des coupelles intermediaire.
L'état de la tourelle avant droite qui commencait a donner des signes de fatigues mais rioen de grave
J ai découpé la joue d aile pour une remise en état de la tourelle dans les règles, le pare choc et la calandre sont en réparation, les photos au prochain épisode...
Message par sebgt76 le Mer 2 Mai - 15:30
Ca y est je viens de recuperer mes coupelles et rassorts sablés et repeint, j ai fais quelque amplettes aussi, voici les photos :
et les travaux sur la joue d aile avd :
Anticorrosion
Ya plus qu a remonté le tout et c est repartis pour un tour.
Message par Stan-76 le Mer 2 Mai - 19:11
Puré,
tu ne fais pas le chose à motié,
quand tu répares, tu répares
afro
Bon courage
Message par Invité le Mer 2 Mai - 19:15
C'est clair,tu fait pas dans la demi mesure.
Bonne continuation Wink
Message par sebgt76 le Jeu 3 Mai - 7:18
il est vrai qu une foi démonté, cela aurait pu tenir encore longtemps mais j avais un petit doute quand a l état de la tourelle, au final ca va me couter quelque point de soudure et un cordon, rien de bien méchant a coté de ce que j ai deja fait. j espere faire ca ce week end.
Message par sebgt76 le Jeu 10 Mai - 15:14
Merci voici la suite, j ai profité du 8 mai pour avancer un peu :
La calandre est réparée aussi, la suite ce weekend
Message par Stan-76 le Jeu 10 Mai - 17:04
Franchement super boulot,
au finale tu vas avoir repris tous les petits defauts dont tu m'avais parlé Cool
Message par Invité le Mer 16 Mai - 3:35
superbe tout ca reste plus qu'a profiter Cool
Message par sebgt76 le Mar 22 Mai - 20:00
remontage et peinture du morceau de joue d aile :
Demain je passe au blaxonne de la tourelle pour pouvoir remonter ce week end cheers
Message par sebgt76 le Mar 22 Mai - 20:02
Pour lever un petit doute, la coupelle marqué de bleu se monte coté conducteur ou passager ???
Message par Stan-76 le Mer 23 Mai - 11:50
Moi j'ai juste trouvé ça :
-train 60 01 009 733 Coupelle supérieure d'amortisseur gauche - dorée 2 120= 30-04-12 [0]
-train 60 01 009 739 Coupelle supérieure d'amortisseur droit - noire 2 101.66= 30-04-12 [0]
Car sur la mienne j'ai une noire et une dorée Cool
Message par sebgt76 le Ven 25 Mai - 6:55
j ai eut ma réponse, la coupelle marqué de bleu est bien celle de droite (coté passager) et la rouge celle de gauche.
Message par sebgt76 le Ven 25 Mai - 19:45
Un petit coup de blaxonne ou je l avais enlevé, et puis un coup de peinture en haut de la tourelle, les amortos ont été récupéré cette aprem, remontage ce week end :
Message par Stan-76 le Sam 26 Mai - 5:25
sacré boulot bounce !!!
Sinon pour les coupelles, c'est bizarre car moi
j'en ai une de bicromaté
et une peinte epoxy noire?
j'en ai même 2 jeux d'avance et elles sont pareil?
Message par sebgt76 le Mer 30 Mai - 19:26
d origine ils sont bicromatés, aprés peint a l epoxy c est pas trop moche :
j ai récupéré les amortisseurs vendredi et remonter le tout samedi, j attends avec impatience mon pc av et la calandre qui sont en peinture :
Message par Stan-76 le Jeu 31 Mai - 10:55
C'est bon ça avance, auras tu fini de la remonter pour dimanche matin?
Car il y a Isneauville
Courage c'est presque la fin cheers
