[manu76]restauration de ma GT ph 1 année: 1986
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: [manu76]restauration de ma GT ph 1 année: 1986
Message par Manu76 le Dim 21 Avr - 9:49
manu76 a écrit:
reponse d'un forum voisin ...
c'est tout a fait normal
il n'y en a qu'une seule, au niveau de la patte de maintien, du tube de jauge à huile
nico
Message par Invité le Dim 21 Avr - 15:30
oui,c'est exacte,je ne pensait pus à celle de la jauge à huile. Wink
Message par Quentin_27 le Mer 24 Avr - 19:57
De mémoire il y en a sur le chapeau de vilebrequin coté joint spy BV. une rondelle de bonne qualité ne peut pas faire de mal dans tout les cas.
Quentin_27
Message par J-D76 le Mer 24 Avr - 20:38
il yen a une au niveau de jauge a huile sinon pas de rondelles!!!
J-D76
Message par Manu76 le Mer 1 Mai - 10:30
les news ....
remontage moteur
le jeu lateral est revenus a 8/100 au lieu des 22 relevé au demontage .
repose des soupapes , avec des bagues joint , y'en avait pas au demontage .
nettoyage de la rampe de culbuteurs
c'etait pas un luxe !
toute belle toute propre , circuit d huile nettoyer
ditribution remontée chaine et tendeur neufs
culasse remontée et soupapes reglés
ça c'est euhhh ....comment dire....disons pas trouvé ou ça çe remontés ....reste toujours des pieces sur le coin de l'etablis quand on remonte un moteur hein ,
POUBELLE ! ! !
preparation a la peinture ( sous couche)
mon axe d'entrainement de pompe a huile
un peu usé finalement ! je prend pas le risque de remonter ça
en attendant un bon plan pour le pompe a huile , j'attaque la remise en etat des joints de le boite
avec quelques signes d'usure ! donc son ouverture n'est pas un luxe
pas de ressort de synchro ! pas de limaille jaune ! plutot bon signe
....revision du compteur
il n'etait pas d'origine a l'auto , donc kilometrage erroné ! on repart donc sur une bonne base
Message par LucieGTTebs le Mer 1 Mai - 11:03
Beau taf, comme d'hab cheers
Message par Manu76 le Ven 17 Mai - 19:55
les news..........
remontage de la bv
avec remplacements des jts d'etancheité
dont celui du selecteur de vitesse ...de bonne reputation chez rono...
le tube guide d'arbre primaire, c'etait pas prevus d'y touché , mais la butée d'embrayage l'avais bien usiné , donc ...
joint/resine d'etancheité des 2 carters
voilà memere controler. nettoyer ,refermée et etanche !.......normalement
en attente de remontage .....j'ai pas touché aux roulements et synchros etc ... , c'est une ES qui ma ete vendu pour 80000 kms
visuellement c'est ok , ça sera la surprise au 1 er roulage ...
...quelques pieces moteur decapées puis appretés.....le debut d'une longue serie
j'ai recuperé ce jour mes housses en reparation ..
j'ai fait remplacer la partie superieur des 4 baquets la plus exposé aux limage par les cuisses (chute redecoupé dans des dossiers que je lui avais fournis ( 20 euros le patron decoupé et recousus ) x4
au 1er coup d'oeil le travail est plus que correct ..
le revert ...coutures doublées
pareil... là une brulure de cigarette effacé comme par magie
le revert ...
Message par Stan-76 le Sam 18 Mai - 6:12
Allez manu,
Dernière ligne droite, tu vas bien arrivée à nous la finir pour le mois de juillet!!!!
Message par Manu76 le Ven 31 Mai - 18:03
bonjour tout le monde ...
j'ai reçus ma pompe a huile "ES" , j'ai donc pu reprendre le remontage du moteur !
au passage elle a beneficier de la petite modif pour assurer une bonne pression d'huile !
et puis comme j'ai confiance qu'en moi meme ...je l'ai quand meme ouverte pour controler le jeu de fonctionnement !
0.08 nickel ! l'autre était a 0.20
aller hop peinture du bouilleur ...
en attendant que ça seche , ....
operation sellerie !
decapage/reparation/peinture des armatures ...
toujours des petites surprises de derniere minutes
pas grave , on ressoude ....
et on repeint ...
et on remonte ...
comme a l'origine avec des agrafes metallique ...
avant :
apres :
voilou ...le deuxieme siege sera fini la semaine prochaine , car la coiffe du dossier est repartis chez Lagerfeld pour un accroc qui me plaisait pas !
Message par Stan-76 le Ven 31 Mai - 18:14
Super boulot vivement quelle tourne !!!!!!!
Message par Manu76 le Ven 31 Mai - 18:21
oh que oui ......
Message par didou le Ven 31 Mai - 19:06
Ca va rouler cet été tous ca Laughing
Message par Manu76 le Ven 31 Mai - 19:17
ça serait top !
Message par Manu76 le Ven 7 Juin - 20:34
bon ..les p'tits news
pour commencer , fabrication artisanal d'un porte berceau a roulette ..
avec une exellente base de recup....
[URL="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=75&u=15067751"][/URL]
on rehausse le niveau afin de lui souder 2 parallèles en U selon la geometrie du berceau
[URL="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=76&u=15067751"][/URL]
pourquoi en U car j'avais que ça qui trainer sous l'établis .. et surtout pour lui coller 2 bastaings qui supporterons le groupe gmp sans abimer le berceau ... Wink
[URL="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=77&u=15067751"][/URL]
et voilou...
[URL="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=78&u=15067751"][/URL]
dimanche je lui ressoude un renfort
( j'ai un doute en visionnant une photo ) et un coup de peinture par la suite ...
l'interet de cette planche a roulette ???
je compte remonter et recabler au maximum tout mon groupe dessus
et glisser l'ensemble par dessous la caisse en la levant au palan
*autre avantage manœuvrer le vehicule (roues avant deposés) ou bon me semble dans l'atelier Wink
sinon coté GT ....
remontage embrayage/bv
[URL="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=73&u=15067751"][/URL]
une fois decapé...
[URL="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=74&u=15067751"][/URL]
remonté...
[URL="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=79&u=15067751"][/URL]
[URL="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=80&u=15067751"][/URL]
[URL="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=82&u=15067751"][/URL]
[URL="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=81&u=15067751"][/URL]
coté distribution ...
[URL="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=83&u=15067751"][/URL]
[URL="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=84&u=15067751"][/URL]
voilou ...prochaine etape , redescendre le groupe sur le berceau ....a roulette :mrgreen:
***ce matin ****recuperation de ma derniere housse de siege et j'ai fait un p'tit tour en casse , pour de la visserie bien specifique aux super 5 Wink
on va la demerguezifier la grand mere Cool
Message par Quentin_27 le Ven 7 Juin - 22:06
Super. alors la tu sors du lourd quand meme. la carrosserie, peinture, sellerie, moteur, boite de vitesse et j'en passe. y en a la dedans un truc de fou !!
génial en tout cas
Quentin_27
Message par Manu76 le Ven 14 Juin - 21:28
les petites news ....
operation :  ""repose de l'enfant dans son berceau""
un petit coup de propre des supports moteur / bv
content de mon chariot  ! stable et bien roulant !
plus qu'a remonter les périphéries  et recabler la bestiole !
avant de reglisser l'ensemble sous la caisse
Message par Stan-76 le Sam 15 Juin - 6:45
Impeccable ça avance, début juillet elle tourne    8)8)Cool
Message par Stan-76 le Sam 15 Juin - 6:46
Message par Manu76 le Sam 15 Juin - 6:50
puréeeeeeeeeee .... comment il m'fou la pression lui lol!
Message par Manu76 le Sam 22 Juin - 23:29
allez ...autocollant latéraux commandés  !
made in Italie Cool
Message par Stan-76 le Dim 23 Juin - 7:16
Personne très sérieuse, j'en connais un qui a fait pareil study
Et au faite tu en es où avec la caisse? une petite photo !!!!!
Message par Manu76 le Dim 23 Juin - 7:51
cote caisse , il me reste tout le kit carrosserie a preparer puis a peindre , la sellerie est quasi terminer , puis les 2 ailes av seronts remontées au dernier moment histoire de ne pas les rayer au remontage moteur ..
Message par Manu76 le Ven 5 Juil - 23:25
les news.....Wink
reçus mes totocollants latéraux cheers
y'a plus qu'a ...
les accessoires du  groupe gmp se remonte gentillement
pose des triangles de suspension neufs  !
sellerie interieur terminé ....enfin !
et on attaque sérieusement le kit carrosserie , j'aimerais bien cloturer ça pour fin juillet ...bounce
un coup de karcher plus tard ...
le reste est partis en carrosserie , je soutraite ...sinon je vais encore y passer l'été  a bricoler ça  !Rolling Eyes
moi je m'occupe juste de la calandre et du pc av a decaper ...et c'est déjà pas mal
Message par Stan-76 le Sam 6 Juil - 9:32
C'est la derniére ligne droite, aprés c'est la ballade en GT Smile
Message par Manu76 le Dim 28 Juil - 7:31
lessssssssssss news.....
operation kit carrosseries poncage decapage  reparation et peinture  ...beurrrrK
la calandre  a recus un don d'organe
on prépare , on peaufine , on ponce , on chatouille ....
et je parle pas du bouclier av qu'a recus 5 ...6 passes de V33 pour retrouver la fibre initiale
et ça frise dure ..
il a meilleur allure là
prêt a passer en cabine
j'accelere sur les etapes ...apprêts...base ....vernis...structurant grain fin ....
la premiere tournée est terminer
pour les connaisseurs c'est bien du 347 camaieu ...meme si ça parait un peu ivoire sur les photos , on a bien l'aspect beige/blanc cassé en realité
la deuxieme ...celle de l'apres midi .
la calandre et les grilles des extensions  d'ailes arr seronts faites en camaieu mais "lisse"
et le reste en effet grain fin...."structurant"...
voilou une bonne chose de faite !
et le resultat est relativement convenable et surtout "proche" de l'origine ce qui n'est pas evident ...
...coté garnitures de porte ...vu ce que je trouve sur le boncoin...et ceux qu'on me propose en mp a des prix soit disant de "passionnés"  , je remet les miennes en attendant mieux , et finalement j'en ai vu des biens pires  .
en mode decrapouillage avec une mixture maison d'eau savonneuse javelisé
finis au renovateur plastique..
voilou.......
