[41] Restauration gt turbo phase 1
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [41] Restauration gt turbo phase 1
Message par J-D76 le Mer 11 Déc - 11:49
les guide de butée apparemment ne sont plus dispos chez Renault au boulot on en avait besoin pour un clients impossible a référencer même chez AD
J-D76
Message par LucieGTTebs le Mer 11 Déc - 17:10
intéressé aussi, j'ai une boite de R11 T à refaire, super en tout cas, fais un tuto de ta réfection, çà nous servira à tous !
Message par didou le Sam 14 Déc - 20:45
oui , le guide butée va etre en fourniture abandonnée chez renault d'ici peut  Mad
J'ai réussi a en avoir qui était en stock mort dans un autre renault
Message par turbiste 76 le Mar 17 Déc - 12:25
dis moi la référence du kit de réfection de boite c est bien 77 01 472 394 ou 77 01 472 395 et aurais tu la référence du guide de butée .merci
Message par didou le Mar 17 Déc - 20:19
je te redis ca demain
Message par didou le Mer 18 Déc - 21:07
Le kit de réfection 7701472394
le guide butée 7700102090   60,76 ht mais fourniture abandonnée, impossible d'en avoir d'autre
j'ai eus du bol d'en choper une
Message par LucieGTTebs le Mer 18 Déc - 21:51
Au fait, quel est le tarif du kit ?
Message par didou le Mer 18 Déc - 21:55
je pourrais me renseigner, mais moi je l'ai depuis 2 ou 3 ans et je me rappelle plus du tarif
Mais je pense dans les 400 €
Message par didou le Jeu 9 Jan - 22:31
fin du remontage de la boite de vitesse
Message par didou le Jeu 29 Mai - 18:47
Il y a un moment que je n'ai pas mis de nouvelle
Alors , l'ensemble moteur/boite a retrouvé sa place dans l'auto, reste le plus long ,le remontage et controle de tous les périphériques et durites
Des photos arriveront semaine prochaine
Message par didou le Sam 12 Juil - 12:05
Le moteur en place
Message par turbiste 76 le Sam 12 Juil - 17:34
de toute beauté ce moteur .beau travail
Message par Stan-76 le Dim 13 Juil - 11:21
Beau boulot,
 elle est repassé en Rouge ?  Very Happy
Message par didou le Dim 13 Juil - 12:09
En fait il était rouge à l'origine et grossièrement repeint en noir
Donc oui, il est rouge ;-)
Message par LucieGTTebs le Dim 13 Juil - 14:08
MAGNIFIIIIIIQUE !
Message par Olive0184 le Ven 18 Juil - 6:36
Superbe
Olive0184
Message par didou le Lun 28 Déc - 16:27
Un peu d'avancement sur le moteur
Mais impossible de le démarrer, la pompe a essence n'est pas alimenté et même en shuntant le relais .De plus, en le shuntant, au bout de quelques seconde la pompe du reservoir de reserve se met en route ...
Si quelqu'un a une idée je suis preneur !!! La je seche ....
Message par didou le Mar 29 Déc - 20:21
J'ai du nouveau,  aprés pas mal d'heures passés dessus aujourd'hui, la pompe a essence fonctionne en shuntant le relais, mais quand je met un relais qui fonctionne (testé sur mon autre gt) la pompe ne fonctionne pas , pourtant le relais est bien alimenté
Suite des recherches demain!!!
J'espére enfin le faire démarrer demain aprés 20 ans de sommeil
Message par Olive0184 le Mer 30 Déc - 9:42
Cool ! Ca avance
Olive0184
Message par didou le Mer 30 Déc - 21:33
Voila dans qu'elle état il est, bon c'est clair il ressemble a rien, mais si au moins il pouvait démarrer
Aujourd'hui, j'ai contrôlé toute l'électricité de la voiture, après échange de nombreux éléments (comodos, pompe lave-glace,fusible), tous fonctionne parfaitement .........Hormis la pompe a essence, tous les faisceaux et relai sont bon et toujours rien ...... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Pour continuer, j'avais essayer de nettoyer le réservoir d'essence le mieux possible, mais apparemment ca n'a pas était concluant, merci le cloisonnement , du coup une peau c'est formé au fond du réservoir et obstrue le filtre a essence Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Donc demain échange du réservoir
Si desfois quelqu'un a une suggestion a me faire concernant ma panne, je suis preneur cheers
Message par Stan-76 le Jeu 31 Déc - 8:30
As tu regardé ton relais d'AEI, celui qui est situé dans le compartiment moteur
sinon as tu fais un test avec une ampoule au niveau du point A (voir photo)
As tu essayé de changer ton faisceau?
Est ce que ta pompe fonctionne en direct?
Message par didou le Jeu 31 Déc - 12:26
Alors oui le relais est bon, faisceau aussi
Et quand je shunt le relais la pompe marche, la elle a cramé a cause de la merde dans le réservoir
Ce matin j'ai changé le réservoir et renetoyé le circuit
Cet aprem je teste avec une ampoule les alims du relais pour voir si l'intensité est suffisante
Message par sebgt76 le Jeu 31 Déc - 12:28
as tu vérifier ton capteur PMH???
Message par didou le Jeu 31 Déc - 12:32
Oui la résistance est bonne 210 ohms
Et il est neuf tout comme l'aei
Message par didou le Jeu 31 Déc - 18:16
J'ai enfin réussi à le démarrer, après avoir remis les fils de bougie dans l'ordre silentsilent
Mais toujours en shuntant le relais ...
Reste plus qu'à trouvé cette maudite panne et hop direction la peinture ....
