[41] Restauration gt turbo phase 1
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [41] Restauration gt turbo phase 1
Message par Stan-76 le Ven 1 Jan - 18:28
Ok super,
par contre essaye de remettre un vieux capteur PMH avec un relais de pompe a essence
juste pour voir Very Happy
donc vœux pour 2016:
Une belle phase 1 dans ton garage  cheers cheers
Message par LucieGTTebs le Ven 1 Jan - 19:39
Bon courage Adrien, et que la force soit avec toi ! santa
Message par didou le Ven 1 Jan - 20:12
Oui, Stan j'y pense aussi, je vais essayer ça pour voir, même si j'y crois pas trop
En tous cas merci de ton aide
J'attends de recevoir de radiateur neuf, de pouvoir la laissé tourner et chauffer afin de voir si je n'ai pas d'autres soucis !!!
j'ai vraiment hâte de la passer en peinture, ça au moins je suis sur que ça ira bien  Razz
Message par didou le Mar 12 Jan - 22:06
Après de multiple recherche, le problème vient du fait que je n'ai pas d'intensité dans le fils qui va de l'aei vers le relais
Reste à savoir pourquoi ???
Message par Stan-76 le Mer 13 Jan - 11:53
as tu changé ton relais d'AEI?
Message par didou le Mer 13 Jan - 20:53
oui, j'ai essayé
je vais voir au niveau de la mise a la masse de l'aei, ou un autre capteur PMH
Message par Manu76 le Sam 27 Fév - 7:18
salut adrien
alors ça donne quoi ton histoire ? Wink
Message par didou le Sam 27 Fév - 8:43
Pas eus le temps d'y retoucher encore
Je vais bosser un peu dessus cette aprem
Je vais déjà remonter pas mal de truc que j'ai enlevé pour tester et remettre tout mon tableau de bord vu que le problème ne vient pas de la
Message par sebgt76 le Dim 6 Mar - 19:32
didou a écrit:Pas eus le temps d'y retoucher encore
Je vais déjà remonter pas mal de truc que j'ai enlevé pour tester et remettre tourmenta l'eau de bord vu que le problème ne vient pas de la
coupure dans le faisceau au pied de la fiche du relais, ou contacteur dans relais carbonisés ou soudure pété dans un relai, voici les pannes que j ai eut et tous ensemble mais pas en même temps et par intermittence, donc si il s agit de ca bon courage j ai mis énormément de temps a trouver...
Message par didou le Mar 22 Mar - 20:32
Après l'échange du capteur pmh NEUF par un vieu, comme conseillé par Stan, le problème d'alimentation  du relais de pompe à essence est résolu !!!!
Merci STAN
Message par Stan-76 le Jeu 24 Mar - 19:59
HAAAAAAAAAAAAAAAAAa super Very Happy
Message par didou le Dim 5 Fév - 9:11
Voila il est arrivé en carrosserie pour son passage en peinture
Ca avance, ca avance, doucement mais surement  Very Happy
Message par Stan-76 le Dim 5 Fév - 10:01
Ok, j'ai hâte de voir le résultat study
tu as des photos avant le passage en peinture Very Happy
Message par didou le Dim 5 Fév - 17:58
photos dans la semaine
Message par didou le Lun 20 Fév - 21:46
Le voici en appret, je laisse secher 15 jours et calage
Message par Stan-76 le Mar 21 Fév - 7:31
Elle va être superbe cat
Message par RICHARD16 le Mar 21 Fév - 18:46
la grande classe  I love you I love you I love you I love you
RICHARD16
Message par Olive0184 le Mar 21 Fév - 20:57
Trop hate de la voir
Olive0184
Message par Chris91 le Ven 24 Fév - 6:58
Elle va être superbe, le grand sorcier blanc a encore sévi  cheers cheers cheers
A+
Chris
Chris91
Message par GEDEON46 le Ven 24 Fév - 12:08
Bonjour Adrien
Moi qui est toujours revé d'une phase 1 rouge on échange !!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Gérard
GEDEON46
Message par didou le Ven 24 Fév - 20:57
Si tout se passe bien première sortie au mans
Message par didou le Ven 17 Mar - 18:21
Le voici poncé, lavé et prêt a être caché
Si tout va bien ,mise en peinture demain matin
Message par RICHARD16 le Ven 17 Mar - 18:23
hooooooo
grand moment  drunken drunken
RICHARD16
Message par turbiste 76 le Ven 17 Mar - 18:25
pas mal tout ça ,bon courage pour demain .le plus dure est fait .
Message par Olive0184 le Sam 18 Mar - 10:35
Du beau boulot didou
Olive0184
