Gt turbo ph2 gris argent 620
+6
Chris91
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour
Je trouve enfin 2 minutes afin de commencer la présentation de mon nouveau projet qui devrait être une réplique "coupe".
1ère étape j'ai trouvé une coque nue. (Idéale pour chasser toutes traces de corrosion.
2éme étape Gros nettoyage de celle ci car stocké pendant des années dans une grange.
3ème étape démontage du pare brise puis tous les isolants goudrons au niveau de l'intérieur et tout ce qui n'est plus récupérable poubelle...
4ème étape démontage de tout les divers supports ,pédalier et mastervac dans le compartiment moteur et nettoyage de celui ci.
5ème étape ponçage et mis en apprêt de celui ci. Pendant ce temps ponçage de tous les supports et pattes diverse puis peinture de ceux ci
6ème étape ponçage apprêt compartiment nettoyage avant peinture puis peinture.Puis remontage de toutes les pattes et supports divers ainsi que le mastervac
7ème étape nettoyage bloc chauffage réfection de son faisceau puis remontage avec changement radiateur de chauffage par la même occasion.
8ème étape remplacement de tout les faisceau électrique ainsi que la réfection de certains fils
9ème étape remontage du faisceau tableau de bord sur celui ci puis remontage du tableau de bord dans l'auto
Farid- Modérateur
Re: Gt turbo ph2 gris argent 620
farid ! ! !
t'a pas retiré le cache de ton appareil photo
on voit rien ! ! !
on voit rien ! ! !
Manu76- Modérateur
Ah oui oui , on veut des photos
didou- Trésorier
Alors mon bon Farid, tu fais ça pour nous faire languir .....
A+
Chris
A+
Chris
Chris91- Modérateur
il nous avait dit "I will be back" et il est de retour !!!!! Farid is back . Et ca va envoyer du lourd.....
sebgt76- Modérateur
Il est de retour mon Poto,
comme dit Manu, enléve le cache de ton appareil
Stan-76- Président
Allez je met ça dès demain si j'ai deux minutes.Bonne soirée
Farid- Modérateur
Haaaaaaaaaaaa,
il fait durer le suspense
Stan-76- Président
Beau boulot Farid, à ce train là il va falloir faire vite pour les accessoires ....
Alors tu en es ou avec les jantes, tu les bien négocié ou pas
A+
Chris
A+
Chris
Chris91- Modérateur
Il bosse mon poto
Stan-76- Président
Oui mon pote c'est clair.Chris91 a écrit:Beau boulot Farid, à ce train là il va falloir faire vite pour les accessoires ....
A+
Chris
Farid- Modérateur
Bin la c'est en stanby je viens de me faire opérer du pied donc j'en profite pour faire le tri dans le garage. bise mon poteStan-76 a écrit:Il bosse mon poto
Farid- Modérateur
beau boulot!!!!!!
Olive0184- Modérateur
Olive0184 a écrit:beau boulot!!!!!!
Merci c'est cool!!!!
Farid- Modérateur
Petit déterrage lol ! avant 2018
Dé goudronnage lol
Un peu de peinture histoire de remettre un coup de jeune.
url=https://servimg.com/view/17153964/14][/url]
remontage moquette de coffre.
Puis remontage moquette intérieur.
puis au tour des custodes mais bientôt re démontage pour remplacement des joints par des neufs qui pour le coup sont bien cuits...
Dé goudronnage lol
Farid- Modérateur
Farid- Modérateur
la loupe ....ou que j'ai foutu ma loupe ?
Manu76- Modérateur
Manu76 a écrit:la loupe ....ou que j'ai foutu ma loupe ?
RICHARD16- Modérateur
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
