Nouveau gt
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Nouveau gt
Message par hub44 le Dim 15 Fév - 9:19
Bonjour,
Nouvelle GT Noire Phase 2 année 1989 102000 kms au compteur.(non garanti)
Photos un peu plus tard.
Le véhicule est à remettre en configuration full stock ( jantes 15'' et dump valve)
je suis gt et je le reste!!!!
hub44
Re: Nouveau gt
Message par Stan-76 le Dim 15 Fév - 10:05
On attend le photos avec impatience cheers cheers cheers
donc toujours 2 GT à la maison study study
Une phase I
et
Une phase II
Re: Nouveau gt
Message par hub44 le Sam 7 Mar - 8:40
Bonjour,
Voici quelques nouvelles
- J' envoie les photos ce soir
-Après essaai j'ai un soucis: je ne dépasse pas les 3000 trs en 4 et en 5 (80 km/h),elle broute. Le turbo souffle, j'ai refait les joints de carbu, apparement pas de prise d' air, filtre à essence + pompe changés il me reste le régulateur de pression, et allumage mais elle tourne coorectement au ralenti et avant les 3000 trs.
Qu' en pnsez-vous?
merci pour vos réponses
hub44
Re: Nouveau gt
Message par sebgt76 le Sam 7 Mar - 19:26
hate de voir la jumelle de ma GT !!! bounce
Re: Nouveau gt
Message par Quentin_27 le Dim 8 Mar - 19:56
Vérifier l'allumage . bougies, cable de bougies tête de delco . allumeur bien calé au PMH
Quentin_27
Re: Nouveau gt
Message par hub44 le Dim 15 Mar - 20:57
Panne trouvée mauvaise pompe à essence pas assez de débit; maintenant je suis à la recherche des durites de sural
a bientôt
hub44
Re: Nouveau gt
Message par Stan-76 le Lun 16 Mar - 7:05
Ok la personne d'avant avait mis une pompe à essence de twingo lol...
Pour les durites de sural j'ai ça qui traîne,
On veut des photos........
Re: Nouveau gt
Message par LucieGTTebs le Lun 16 Mar - 12:15
Oui ! Aller aller des photos Wink
Re: Nouveau gt
Message par didou le Lun 16 Mar - 20:15
Bien content que tu ai trouvé ta panne
Et oui, des PHOTOS !!!!!
Re: Nouveau gt
Message par Stan-76 le Mer 22 Juil - 8:09
Salut hub,
Bon alors toujours pas fait de photos
Bye
Re: Nouveau gt
Message par Farid le Jeu 23 Juil - 19:17
Bienvenue à cette nouvelle gt turbo!!!
Farid
Re: Nouveau gt
Message par hub44 le Ven 14 Aoû - 5:26
Bonjour,
Les petits travaux ont commencés.
J'ai trouvé les durites de Sural donc la dump est enlevée, le tuyau d'arrosage vert !!!! qui remplaçait une durite d'eau enlevé aussi, pose de l' écran thermique démarreur et  turbo (un peu galère un goujon a cassé dans la culasse)
Si quelqu'un a le gabarit des pattes de fixation de l'écran thermique démarreur cela m'arrangerait bien.
Echange ou achète dessus de boite à air phase 2 contre phase 1
Normalement elle va en peinture courant septembre
Je n'arrive pas à envoyer de photos.
a bientôt
hub44
Re: Nouveau gt
Message par LucieGTTebs le Sam 15 Aoû - 23:25
hub44 a écrit:Bonjour,
a bientôt
envoi moi les photos, je te les posterai ! bises
Re: Nouveau gt
Message par Stan-76 le Dim 16 Aoû - 7:31
a bientôt
Appel moi pour les pièces qu'il te manque car je dois avoir ça,
Et pour la peinture demande nous pour les au autocollant latéraux, on a des adresses pour 120 euro la paire Very Happy
A bientôt
Stan
Re: Nouveau gt
Message par hub44 le Dim 16 Aoû - 18:32
Voici quelques photos
hub44
Re: Nouveau gt
Message par hub44 le Jeu 24 Sep - 5:01
Bonjour
Un peu de nouvelles,
La voiture a été repeinte ce week-end, mais lorsque je l'ai démarré chez le carrossier et le moteur s'est subitement mis à claquer, apparemment côté droit plus vers le haut????
je vais vérifier les culbuteurs dans un premier temps et en suite le tendeur de chaîne quand pensez vous ?
hub44
Re: Nouveau gt
Message par LucieGTTebs le Ven 25 Sep - 9:21
possible que ton tendeur de chaîne ai du jeu ? si vraiment le bruit est vers le haut. Lorsque tu l'a amené aucun signe ?
Re: Nouveau gt
Message par hub44 le Sam 26 Sep - 7:58
Bonjour,
Je l'ai emmené sur plateau, c'est au moment de la remonter  que le bruit est apparu. Aujourd'hui je contrôle le jeu des culbuteurs.
hub44
Re: Nouveau gt
Message par didou le Sam 26 Sep - 10:12
C'est pas juste le temps que l'huile remonte jusque dans le haut  moteur
Du fait qu'il soit resté un petit moment sans tourner
Re: Nouveau gt
Message par hub44 le Sam 26 Sep - 18:36
Bonsoir,
aujourd'hui réglage culbuteurs, vidange huile trop fluide  (5W30) par de la 15W40, plus bougies
remise en route rien d' anormale. affaire à suivre
a bientôt
hub44
Re: Nouveau gt
Message par Stan-76 le Sam 26 Sep - 18:42
Ok mais normalement c'est de la 15 w50 de préconisé  study ,
par contre il faut éviter de mettre des huiles non adapté car nos petits coussinets de bielles aiment pas du tout....... affraid affraid affraid
Re: Nouveau gt
Message par didou le Sam 26 Sep - 18:50
+1 avec ce que dit Stan
Re: Nouveau gt
Message par hub44 le Jeu 8 Oct - 4:43
Bonjour,
Problème turbo, en allant sur Lohéac dimanche la pression du turbo à chuter, il siffle un peu
je rentre en mode 4l. Hier  soir je vérifie les durites de sural rien d'anormale je fais un essai
et la bizarrement il y a de la pression au début (lorsque il n'est pas en température élevée)
et après 1 km la pression chute????
Qu' en pensez vous?
Merci
hub44
Re: Nouveau gt
Message par didou le Jeu 8 Oct - 4:49
Un problème de wastegate ?
Re: Nouveau gt
Message par hub44 le Sam 24 Oct - 17:25
Bonsoir,
Turbo démonté jeu énorme, je recherche une bonne adresse pour le refaire ou en acheter un neuf
hub44
Re: Nouveau gt
